Grosses explosions dans l'échappement
Auteur Sujet: Grosses explosions dans l'échappement  (Lu 1233 fois)
  • 126 Messages (Débutant)
Le 29 Février 2016 à 19:16
bonjour j'ai un problème sur ma moto, je vient de changer le vilo, kit 80 airsal, carbu 21, du coup je fait les réglages là, et dès qu'elle monte a peine dans les tours, mais a peine, ça pète dans le pot, ça fait "vrouuuuum pouuf vrouuuuum pouuf.." ça fait vraiment des explosions, j'ai augmenter mon gicleur, je suis bien trop riche, donc broute a bas régime, mais du faite d’être trop riche, ça ne pète plus dans le pot, mais avec des bons réglage carbu ça pète, donc je vient publier ici car ma platine d'allumage est percé(perceuse) sur les extrémités, à 3/4 endroit (trou de la taille du petit doigt environ) donc pensez vous que ça vient de là, et que le problème est un problème d'allumage ? (je vous met une photo dès que possible)
aprilia mx 50, kit 80cc airsal alu bi-segment, sunworld pwk 26mm, pot mvt s-race 70/90cc, disque d'embrayage takumoto racing, vilo barikit piste, pipe et clapets KRD "High Tech Race", transmi : 13x50
  • 3104 Messages (Maitre)
  • X limit et derbi senda xtrem
Le 03 Mars 2016 à 11:37
généralement ce genre de problèmes viennent de l'allumage oui...
alors soit tu changes ta platine, soit tu investis dans un allumage à rotor interne et tu le cale bien comme il faut
