Mvt premium sur top rose am6
Auteur Sujet: Mvt premium sur top rose am6  (Lu 2725 fois)
  • 798 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yamaha dt 50x
Le 19 Octobre 2013 à 11:16
Salut a tous , est-ce que un allumage mvt premium irait bien avec un 75 top rose ??
Si non , quel allumage me conseillez vous qui passerait bien ( sachant que je veut garder les lumières ).
Et aussi , c'est obligé d'enlever le cache allumage?? Car j'aimerais bien le laissé.
  • 97 Messages (Novice)
Le 20 Octobre 2013 à 11:46
Salut, oui ca irait plus que bien :)
Et non tu n'es pas obligé d'enlever , mais si tu ne l'enlève pas, il faut que tu le perce ou que tu le décale ( pas qu'il soit fermé complétement ) , afin que ton allumage refroidisse avec l'air, sinon il va griller !
  • Yamaha dt 50x
Le 20 Octobre 2013 à 23:01
Si je fais seulement un trou au milieu du cache pas trop gros sa suffit??
« Modifié: 20-10-2013 23:29:50 par t20o »
  • 1405 Messages (Expert)
  • Rieju RS2 matrix pro "black series" & zéro S #ÇaWaaaaaaat
Le 20 Octobre 2013 à 23:04
je pense que le mieux, c'est de mettre des entretoises entre le carter et le cache allumage de sorte de laisser un petit centimètre entre les deux, comme sa sa ne saute pas au yeux, et ton allumage respire bien  p!!
(se que j'ai fais pour mon MVT DD monté sur mon top rose  sm2!)
vend top rose 75cc en bon état, me MP
  • Yamaha dt 50x
Le 20 Octobre 2013 à 23:29
Ah ouais , merci du conseil =D
Et sinon , entre le premium et le DD la différence se sent vraiment??
Car la différence de prix n'est pas énorme.
HS: C'est un peu hors sujet désolé mais juste j'ai des roulements c3 sur mon vilo doppler endurance avec le top rose , on ma dit que les c3 allait peut être pas tenir si je met un allumage mvt premium. Vous en pensez quoi??
Le 21 Octobre 2013 à 08:41
je sais que sur le prénium, il y a le fils bleu de la bride, mais je ne pense pas que l'on puisse brancher le boitier éprom dessus (avance variable réglable)
tandis que sur le DD, on peut de sûr le brancher (mais pas de bride)
attend de voir d'autre personne
et en se qui concerne des roulement, C3 ou C4, pour un top rose, pas de problème, sa tourne pas assez vite pour être problématique  p!!
  • Yamaha dt 50x
Le 21 Octobre 2013 à 13:35
Ok , mais niveau perfs entre le dd et le premium ya une différence??
Et pour le boitier , il me semble qu'il se branche aussi sur le premium.
Le 21 Octobre 2013 à 15:30
le MVT prenium est un alumage analogique
le MVT DD est un allumage digital
le boitier permet de faire passer l'un ou l'autre en allumage digital a courbe réglable
logiquement :
stock, le DD > prénium
avec eprom, le prenium = DD
a voir d'autre avis, mais sur papier, il me semble que c'est comme sa  p!!
  • Yamaha dt 50x
Le 22 Octobre 2013 à 20:19
Oui m'enfin , si je met un mvt premium sur ma config je vais sentir quand même une bonne différence de puissance ou c'est pas enorme??
Edit: J'ai bien réfléchis et c'est sur je vais prendre le mvt premium. Par contre j'ai vu une version avec et une version sans batterie. Quels sont les différence entre les deux?? Avoir une batterie change les perfs??
« Modifié: 22-10-2013 23:52:08 par t20o »
Le 23 Octobre 2013 à 10:04
non, sa change juste les branchement, et surtout :
la version "sans batterie" ne peut pas recharger de batterie
la version "avec batterie" ne démarrera pas sans batterie
Le 23 Octobre 2013 à 10:13
Alors ca je savais pas Cyberoth ( que la version sans batterie ne démarrera pas sans batterie )
Comment savoir si on a le modèle avec ou sans batterie ? ::)
Le 23 Octobre 2013 à 10:44
j'ai ri XD
sinon, je ne sais pas, il me semble qu'il y a plus de câble, et ... a voir se que disent les autres x)
Le 23 Octobre 2013 à 11:03
Oula, ouais je me suis planté ahaha  ::)
  • Yamaha dt 50x
Le 23 Octobre 2013 à 13:48
Ok et lui avec batterie y se branche directement sur la batterie??
Le 23 Octobre 2013 à 14:30
tu auras la notice de montage livré avec
au pire, les notice sont facile a trouver sur MobCustom  p!!
