Probleme d'allumage
Auteur Sujet: Probleme d'allumage  (Lu 1125 fois)
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 28 Mai 2015 à 13:17
Bonjour à tous ! Je suis nouveaux ici
Alors je vous présente mon problème :
Ma moto après avoir traîner tout l'hiver a l'extérieur manque de place je voulais la redémarrer mais le kick était rigide du coup j'ai dégriper le vilebrequin mais en remontant mes clignotant j'ai du faire un court circuit après avoir changer ma bobine HT avec l'antiparasite et le régulateur de tension j'ai une étincelle tout les 6 ou 7 coups de kick .. J'aimerai savoir ce qui ce passe ? Est ce le court circuit qui a grillé quelque chose ? Mais quoi ?.. J'attend vos réponse ! Merci d'avance pour vos réponse !  !help
  • 1237 Messages (Expert)
  • Toyota Celica 160ch :D et Tzr
Le 28 Mai 2015 à 13:35
Salut, a tu essayé a la poussette voir si sa fesait pareil ?
Normalement le fusible est la pour protègé des courts circuit
Après c'est bizarre l'allumage a un bobinage dédié a l'éclairage peut être que ton stator a grillé
Le 28 Mai 2015 à 13:59
Non ! Bonne idée la poussette je vais essayer !
Bah un ami m'a dit que c'est possible que le bobinage du volant a peut être grillé  :-*
Le 28 Mai 2015 à 21:26
C'est bien possible oui mais essaye quand même a la poussette voir se que ca donne
Le 28 Mai 2015 à 21:52
La poussette n'a rien donner .. Je vais démonter tout ça demain soir ! sm2!
Le 28 Mai 2015 à 22:11
tu verra normalement si c'est cramé ou pas ;)
Le 29 Mai 2015 à 17:19
Comment on peut y voir ?
Le 29 Mai 2015 à 17:46
bah c'est cramé donc les fils ont noirci
Le 30 Mai 2015 à 14:25
Les bonbines sont nickel .. Personne a d'hypothèse ?  !help
Le 31 Mai 2015 à 02:21
Oui avec ma bobine, mon anti parasite et le câble ainsi que le régulateur de tension
Le 31 Mai 2015 à 09:21
Ca me fait pensé a un court circuit essaye en débranchant le neiman ou le fils stop selon le branchement ;)
Le 31 Mai 2015 à 21:31
Pas bête Ca ! Le problème ce que je suis parti de chez moi j'y serai mercredi soir mais je tient au courant !
Le 31 Mai 2015 à 21:40
Ca marche vérifie aussi que les fils de ton neiman ne se soit pas pris dans ta fourche au niveau de la colonne de direction ca met déjà arrivé et j'ai chercher un bon moment au point ou j'ai démonté toute la moto XD
