Problème d'allumage DT TOP ALU 86
Auteur Sujet: Problème d'allumage DT TOP ALU 86  (Lu 1549 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 21 Août 2013 à 21:45
Bonjour à tous,
voila j'ai un petit soucis avec mon allumage ( d'origine) je pense, aussi bien à chaud qu' à froid ma moto petrouille en bas et mi regime, et me fait des retour d'allumage assez regulierement( j'entend par retour d 'allumage, retour du kick violent au moment de démarer, et les genres de ruptures comme si on coupait le contact, et qu'on le remettait 3 ou 4 secondes plus tard)... A haut regime il y a aussi des ratés mais c'est moins fréquent. Par moment, elle est aussi tres dure a démarer voir impossible...
J'ai constater aussi, que je suis obligé de bloquer la poignée a fond pour garder une certaine allure alors que quand elle "marchait bien" 1/3 de la course de la poignée me suffisait a conserver cette meme allure...
J'ai donc été acheter une bougie ce soir, j ai mis une irridium, il y a un peu de mieux mais c'est loin d'etre sa...
Je me tourne donc vers vous pour savoir si ces symptomes peuvent correspondre a un allumage HS ( rotor+stator, bobine, ou CDI) ou alors tout à la fois ? Ou encore complètement autre chose ?
Sa ne vient pas des réglages carbus qui étaient bons avant qu'elle se mette à deconer.
J'ai donc l'intention d'investir dans un MVT DD, vous en pensez quoi vu que c'est quand meme un gros investissement ?
PS: config: moteur minarelli AM6 => TOP ALU 86 et a peu pres tout ce qui suit. Je précise que j'ai de l'étincelle quand meme. Sa vient ni de l'anti parasite ni de la bougie, sa j'en suis sur et certain.
Merci par avance, cordialement Damien
« Modifié: 21-08-2013 22:00:21 par mxrider »
  • 438 Messages (Expérimenté)
  • Patrol 3.3L TD
Le 22 Août 2013 à 12:58
Tu as décallé ton allumage en mettant le top alu ? il est en course longue non ?
Gamer pc :)
Patrol 3.3TD
  • 331 Messages (Expérimenté)
  • Malaguti drakon
Le 22 Août 2013 à 14:06
L' allumage peut pas être décalé car il est claveté même si y a un vilbrequin longue course  p!!
Kit 70 Bidalot
Vilo Bidalot
Pot scr 70
Carbu 28 keihin
Boite a clapet technium
embrayage 85 cr
Allumage pvl digital
Bas moteur Prépa
  • 1405 Messages (Expert)
  • Rieju RS2 matrix pro "black series" & zéro S #ÇaWaaaaaaat
Le 22 Août 2013 à 16:31
donc la question est : a t-il monté la clavette décalé, et si oui, l'a t-il monté dans le bon sens ?
vend top rose 75cc en bon état, me MP
  • Malaguti drakon
Le 22 Août 2013 à 18:22
Ou sinon tu peut essayer une bougie ES ou lieu d' une HS , sa peut joué (expérience de cause  ;))
Kit 70 Bidalot
Vilo Bidalot
Pot scr 70
Carbu 28 keihin
embrayage 85 cr
Bas moteur Prépa
  • 798 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yamaha dt 50x
Le 23 Août 2013 à 14:46
Alexao , bougie HS pour moteur AC et bougie ES pour moteur LC je crois.
Enfin , il ne faut pas mettre n'importe quel bougie.
Sinon , oui je pense aussi que ta un problème avec la clavette qui peut être dans le mauvais sens.
  • Malaguti drakon
Le 24 Août 2013 à 02:58
Bah désolé , ces pas conseillé oui je sais , mais pendant plusieur moi je beugais a cause d' une hs même neuve mais en mettant une bougie Es et pas bah sa un peut décallé l' avance et depuis sa a toujours bien fonctionné  p!!
Kit 70 Bidalot
Vilo Bidalot
Pot scr 70
Carbu 28 keihin
embrayage 85 cr
Bas moteur Prépa
