probleme de bougie pas d'etincelle
Auteur Sujet: probleme de bougie pas d'etincelle  (Lu 1933 fois)
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 23 Novembre 2013 à 21:38
bonjours je vous explique j'ai démonter mon moteur j'ai changer le piston les clapette et la pipe tous et remonter mais il n'y a plus d’étincelle ? de ou sa peut venir ? merci de vos réponse
  • 798 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yamaha dt 50x
Le 23 Novembre 2013 à 23:05
Bienvenue sur mobcustom.
Merci de te présenter avant de poster , une fois que tu te sera présenter nous répondrons a tes questions.
Ici pour te présenter: http://forum.mobcustom.com/presentation/
Et lire le réglement ici: http://forum.mobcustom.com/les-regles-du-forum-moto-50cc/
  • 14735 Messages (Maitre)
  • L'histoire d'une vie...
Le 24 Novembre 2013 à 11:33
Commence par essayer avec une nouvelle bougie (il faut toujours commencer par le plus simple et le moins coûteux), et si jamais c'est pas ça il faudra regarder au niveau de ton allumage si tout fonctionne correctement  ;)
Le 24 Novembre 2013 à 13:12
j'ai essayé avec une nouvelle bougie toujours rien   p!
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2889 Messages (Expert)
Le 24 Novembre 2013 à 13:50
ta vérifié l'anti parasite ? Sinon prend un multimètre ou voltmètre et vérifie si tu as du jus. Si tu n'as pas, la première chose à faire est de te remémorer tout se que tu as fais, et où tu aurais pu foirer
  • 52 Messages (Novice)
  • Peugeot XPS 2007
    • https://www.facebook.com/StalkerBlackAndBlue?fref=ts
Le 27 Novembre 2013 à 12:02
Salut alors pour ma part ma moto fait pareil , changer la bougie , pas d'etincelle . en changeant simplement , Carbu ,pipe et joins du kit , robinet donc je pense plus a l'allumage qui a grillé. Donc voilà je te dirais plus quand j'aurais changer le mien.
Deux roue , c'est une de trop . :)
Le 04 Décembre 2013 à 11:19
j'ai changer ma bougie et mon boitier cdi toujours pas étincelle ?
Le 04 Décembre 2013 à 11:39
Test ton allumage comme j'ai dit
Le 04 Décembre 2013 à 12:33
ses a dire ?
Le 04 Décembre 2013 à 12:41
test tes bobines avec un multimètre en position ohm (résistance) et tu vois si tu as un chiffre c'est bon si tu vois L.. c'est fini plus de rési et c'est sa ton soucis
si tu n'as pas de multi, alors soit tu as déjà démonter ton allumage ou tu te sens courageux à le démonter et tu démontes et tu regardes avec la meule d'un pote (pas très dure je te rassure) soit tu prend ta bougie, tu test chez un pote (supposon qu'elle fonctionne) c'est bien ton allumage qui à un souci
  • 31 Messages (Néophyte)
Le 06 Décembre 2013 à 16:35
bonjour a tous meme soucis pour moi sur une tzr ancien model j'ai changer cylindre piston et cette après midi impossible de la redemarrer et je n'est pas d'essence qui arrive a la bougie (sec) j'ai changer la bougie mais toujours rien et aucun signe vraiment efficace de la compression merci pour vos réponse
Le 06 Décembre 2013 à 22:27
si pas d'essence vérifie le circuit d'essence (réservoir au carbu), vérifie ton robinet si tu as, niveau de cuve, pointeau
