Probleme Phare qui crame quand j'accelere.
Auteur Sujet: Probleme Phare qui crame quand j'accelere.  (Lu 1017 fois)
  • 21 Messages (Néophyte)
Le 04 Janvier 2014 à 20:25
Bonjour a tous ,
Donc mon probleme ses que j'ai brancher mes phares en directe a mon allumage (Cable Jaune du stator) et jai brancher la masse au moteur.
Donc je démarre elle s'allume et tiens la meme intensité.
mais quand j'accelere y'a trop d'intensité qui passe au phares et elle pete.
je voulais savoir si je mais une sorte de relais ou de résistance qui existe pour sa et si sa va réduire le courant qui passe et aussi ou je peut me procurer le matérials pour réduire l'intensité.
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 04 Janvier 2014 à 20:38
Salut.
Ton branchement n'est pas bon, tu dois passer par le régulateur de tension et pas directement en sorti d'allumage.
« Modifié: 04-01-2014 20:39:46 par MIKA »
Le 04 Janvier 2014 à 21:04
euh j'ai retouver mon régulateur de tension mais j'ai plus de faisceau électrique , la bougie et en directe ,
et sur mon régulateur de tension (GUILERA) ya 4 Cos.
Donc je sais pas le - , le + ou le neutre ><.
« Modifié: 04-01-2014 21:12:05 par egyom »
  • Vétéran
Le 04 Janvier 2014 à 21:24
les schémas élec sont dispo sur le site
Le 05 Janvier 2014 à 13:46
C'est Bon sa marche.
Merci pour l'idée du régulateur de tension, je les bricoler avec les cables et sa marche , Merci bien :)à.
