Rouler juste avec la bobine ?
Auteur Sujet: Rouler juste avec la bobine ?  (Lu 635 fois)
  • 107 Messages (Débutant)
Le 22 Décembre 2014 à 13:29
Salut !
Ayant un problème qui vient surement du faisceau, j'aimerai savoir si c'est possible de rouler juste avec la bobine, donc du coup débrancher le régulateur de l'allumage(Donc plus de phares, plus batteries, plus de neiman..etc), et du coup aussi débrancher le coupe circuit de la bobine..
Est-ce mauvais ?
Merci d'avance  :)
  • 62 Messages (Novice)
Le 30 Décembre 2014 à 23:00
salut, non pas mauvais tu aura juste aucun jus dans ton circuit tu débranche le fil jaune de ton allumage et le fil vers qui se repique de ton CDI vers ton faisceaux ( donc plus de neiman) et le tour et jouer :-) :-)
