Au secours, j'ai aucun jus qui sort côté lumière directe en sortie d'allumage
Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, aucun jus dans le faisceau
, j'ai remonté au régulateur tension, aucun jus également, alors j'ai encore remonté, directement à la source !
Sans fil jaune branché (c'est le rouge sur les mvt... mais le miens es jaune
), j'ai testé la continuité des fils, ainsi que liaison entre les deux fils.
Alors :
- fil de masse (vérification des deux extrémités), "BIIIIIIIIIP"
- de la borne sur l'allumage, a l'autre extrémité du fil jaune, BIIIIIIIIIIP
- Test en début de masse, et fil du fil jaune, BIIIIIIIIP
BIIIIP, le bruit du testeur en fonction "Ohm" ]
Mes ampoules ne sont pas cramés du tout
Je sèche, là...
ps : J'ai testé une ampoule seule également directement en sortie d'allumage, sur le + et le fil de masse de l'allumage... aucune lueur
Pourtant ampoule valide XD
