Le mieux, c'est d'utiliser un outil adapté : Un arrache volant.
Ca coute deux fois rien, et tu est sur de ne rien abimer. Pour ta 102, il y en à sur "lesolex.com"
pour moins de 10€ l'affaire est jouée. ca utilise le filetage exterieur (20mmx1mm) qui apparait lorsque tu démonte l'écrou de 16 du volant magnetique.
Si tu ne souhaite pas proceder comme ceci, biensur que l'arrache moyeu à deux branches pris dans le volant magnetique est une solution.
Mais attention, si le cone de blocage est bien grippé, tu risque d'endommagé ou pire, de voiler ton volant!!! et l'allumage risque de ne plus etre bien précis.
Soit prudent, mais n'oublie pas: chaque outil sa fonction, chaque fonction son outil!!!
A+
