Bonjour, je vous expose mon problème, j ai cramé 2 bougies en 400km.
Symptome:sa broute, coupure, je met une bougie neuve, impec mai pas longtemps
Ma config:moteur en rodage, phbg 21, hm liquide malossi en 45, 5, carter Malossi monte sur silentbloc de 51, allumage électronique origine cale a la clavette, tresse de masse de 51.
1ere bougie ngk b9es puis b10es, je roule un peu riche vue le rodage, , quelques montées dans les tours, maxi 700metres.
Les 2 bougies etaient neuves, provenant de shop sur ebay, faut il que je mette encore plus froid.
Le moteur tourne dans les 70ºc, radiateur de mbk 51.
Hypothèse:bougie de mauvaise qualité (contrefaçon) masse trop juste,.
Quand pensez vous?
