mettre bloc CDI de 103 rcx à la masse
Auteur Sujet: mettre bloc CDI de 103 rcx à la masse  (Lu 3199 fois)
  • 418 Messages (Expérimenté)
  • http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=469958San
  • 103 RCX de 2000
Le 29 Mai 2012 à 21:54
bonsoirs,
après avoir éfectué quelques recherches sur des tutos pour faire un coupe circuit on dit de mettre le bloc CDI à la masse mais comment le faire ?
je ne suis pas fort en orthographe alors désolé pour les fautes :)
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 29 Mai 2012 à 22:20
Salut,
Normalement sur les 103 éléctronique, tu as la fiche du cdi il y a une cosse de libre c'est le coupe circuit.
Si je ne me trompe pas.
Tu veux un schéma? je peux t'en faire un.
  • 103 RCX de 2000
Le 29 Mai 2012 à 22:24
ok pour le schéma  :)
mais ce n'est pas une 103 électronique car je doit pousser ou kicker p!!
Le 29 Mai 2012 à 22:40
Je te parlai de l'allumage ::)
  • 103 RCX de 2000
Le 29 Mai 2012 à 22:43
??? je ne comprend pas trop mais bon pas grave  p!!
en gros elle est en 6volts
toute d'origine
et démarre au kick pas besoin de clef pour la démarrer d'où mon envie d'un coupe circuit
Le 29 Mai 2012 à 23:02
L'allumage c'est sur le moteur dériére le cache noir.
Voici le schéma
  • 103 RCX de 2000
Le 29 Mai 2012 à 23:05
si j'ai bien compris je met mon intérrupteur sur le fils noir du schéma du bloc cdi ?
ps: merci du schéma
Le 29 Mai 2012 à 23:07
Oui.
Tu prend le fil du coupe circuit tu le branche à l'intérupteur et l''autre a la masse.
  • 103 RCX de 2000
Le 29 Mai 2012 à 23:10
ok merci au fait il se situe ou le cdi d'une 103 rcx?
Le 29 Mai 2012 à 23:13
Alors la! j'en sais rien.
J'en avais ue une mais je ne me rapélle plus.
Démonte ton carénage latéral droit( coté chaine) tu vérra.
  • 103 RCX de 2000
Le 29 Mai 2012 à 23:15
ok sa marche je crois l'avoir déjà aperçu vers la selle  sm2! à revoir ...
Le 29 Mai 2012 à 23:23
Je crois quil y a une pate de fixation qui supporte le cdi, le cdi est entourée d'un colier en caoutchouc.
Comme une 103 vogue.
  • 103 RCX de 2000
Le 30 Mai 2012 à 07:21
ok merci je vais voir ca jeudi aprem j'ai pas cours  sm2!
  • 378 Messages (Expérimenté)
  • Rcx de 89 - RcxLc 96 - SPXLc fun 100% origine
Le 30 Mai 2012 à 07:59
Salut
Sur RCX le CDI ce trouve sous la selle , du coter droit ,
il est accessible en démontant les 2 vis du cache du carénage de selle gauche
catalogue  pièce détachées pour SPX /RCX(Lc) phase2 -->
 <a href="http://myreader.toile-libre.org/103rcxMspxM.pdf">1996-rcxM/spxM- parts catalogue </a>
  • 437 Messages (Expérimenté)
  • 103 Vogue Polini, 103 Chrono G1 Malossi Polygonal, 103 SPX DRAG
Le 07 Juin 2012 à 12:42
Sur un allumage électronique de 103 je déconseilles de mettre le coupe circuit sur le cdi, au risque de le cramer.
Sur cet allumage je mets le coupe circuit sur la masse de la bobine HT (celle d'ou part le fil de bougie).
