souci d'allumage sur 3 moteurs
Auteur Sujet: souci d'allumage sur 3 moteurs  (Lu 746 fois)
  • 9 Messages (Néophyte)
Le 16 Janvier 2015 à 16:00
bonjour,
donc voila, j'ai un souci d'allumage a rupteur sur 3 moteurs.
se sont 3 moteurs de peugeot 103 dont 1 type ancien comme les peugeot 102 avec la bobine HT a l'interieur du volant moteur.
pour les 3 : les masses sont bonne pas de fils de coupé
 les condensateurs sont bon
 les vis platinées aussi
 les bobines HT externe sont OK pour celle qui a la bobine HT interne je ne sais pas j'ai pas vérifié.
 la bougie est bonne.
bref, voila je sais plus quoi faire ca fait une semaine que je demonte et remonte les allumage pour rien avoir a la bougie par contre et c'est valable pour les 3 moteurs j'ai des etincelles au fil HT quant je le mets a la masse sans la bougie, quand il y a la bougie plus rien.
 !help
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 16 Janvier 2015 à 21:58
Bonsoir.
Il faut aller te présenter et lire le règlement avant de participer
Merci.
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 17 Janvier 2015 à 21:38
Avoir une étincelle a la bobine bt ne veut pas dire que tu as forcément une étincelle à la ht car tu peux avoir une étincelle qui ne sera pas assez puissante pour déclencher à la bobine ht.
Qu'est-ce qui te fait dire que tes condensateurs sont bons ? Tu les as testés au bermascope ?
Si ce sont ceux d'origine tu peux les changer déjà....
Le 18 Janvier 2015 à 00:59
m'sieur le vétéran MIKA qu'est ce qui te fait dire que je ne me suis pas presenté et lu le reglement !
c'est pas la 1er fois que je suis sur un forum de discutions et j'avais déjà un compte sur mobcustom il y a belle lurette... je connais ce site . Merci  >:(
Merci Lablame, problème résolu.
allumage décalé.
Condensateur testé avec un testeur maison  sm2! et ce sont les condos d'origine et les vis platinées aussi.
Merci bien, a plus.  ;)
