Salut adrien je donne des nouvelles !
Alors du coup pour essayer j'ai pris deux fils (au cas ou) parce que le fil de la masse était coupé et super court :
- Un fil venant d'ancien écouteurs que j'ai coupé et dénudé
- Un autre venant d'un chargeur cette fois ci, il y avait deux autres fils à l'intérieur (+ et - j'imagine y'avait un rouge et un noir)
Sur ma cosse de clignotant il y a donc 3 fils, les deux premiers qui sont déjà reliés à l'interrupteur, donc je me suis dit que le troisième était la masse
J'ai donc essayé par tous les moyens avec ces deux fils d'allumer la diode mais j'ai pas réussi. J'ai fait comme ton schéma le dit, j'ai relié ce troisième fil à la troisième borne de l'interrupteur mais rien ne s'allumait.
Donc je me suis dit peut-être que c'est les fils qui sont naze? Pourtant j'ai fait attention de bien les coller histoire que le courant passe bien.
Sinon j'ai réussi à entrevoir une lueur dans la diode : j'ai posé mon doigt sur les trois bornes en même temps. La diode clignotait faiblement (sûrement dû à mon faible pouvoir conducteur), et bizarrement, la diode clignotait seulement lorsque le bouton était un position off, mais en plus lorsque le cligno droit seul était allumé (avec le gauche ça clignotait pas)
Bref mes faibles connaissances en éléctricité ne me permettent pas d'élucider ce mystère
Si tu n'as pas comrpis dis le moi
