Salut
Après ma mésaventure du klaxon qui touchais au cadre et donc plus d'étincelle, maintenant un nouveau soucis
J'ai le levier de frein gauche qui chauffe!!!! Se serais en hiver se serais cool.... Mais c'est quand même un soucis!
Et si c'est pas le levier qui chauffe c'est le phare qui baisse de tension quand je klaxon, freine ou que je mettes les clignos....
Jai remarquer que le klaxon n'est pas d'origine , qu'il est fixer sur le cadre avec une patte en bois pour éviter le faux contact et qu'il y as 3 fils de brancher dessus
Pouvez-vous me dire si il y as des choses qui vous choque et m'expliquer si you plait?
Mon scoot est un ovetto 2010, juste pot maison, BAA modifiée, ampoule H4 de voiture, j'ai la batterie qui fonctionne, juste mon relais de mort qui m'evite de le démarrer au démarreur et klaxon pas d'origine
Je précise que j'ai vérifié tous le faisceaux électrique au complet sans trouver de fils dénudé
Merci de vos réponses
