fil qui chauffe à la batterie
Auteur Sujet: fil qui chauffe à la batterie  (Lu 1284 fois)
  • 98 Messages (Novice)
  • mon nitro refait
Le 26 Décembre 2014 à 08:18
Bonjour à tous donc voilà j'ai un problème pour ma pompe à eau électrique
Quand je branche ma pompe à eau sans un bouton on/off mes fil ne chauffe pas du tout et quand je branche le bouton on/off mes fil chauffe.merci de vos réponses
  • 631 Messages (Tres Expérimenté)
  • spirit , pocket-quad, 50 cross lx3
Le 26 Décembre 2014 à 09:35
quel fils qui chaufent . les fils + et - de la pompe ?
ci c'est ca c'est que ton bouton est hs , il y a un cours circuit
booster spirit 2009 :
pot technigas q-tre débridé
vario origine débridé galet 4.5g
carbu origine , gicleur 80
ressort de pousser et d'embro jaune malossi
boite a aire débridée
  • mon nitro refait
Le 27 Décembre 2014 à 10:10
Bah mon + et - de ma pompe chauff pas mes seus du bouton relié à ma batterie eux chauffe
Le 27 Décembre 2014 à 11:14
il doit y avoir un cours circuit dans ton bouton regarde ci tes soudures ce touche pas ...
