Gros probleme électrique ludix snake
Auteur Sujet: Gros probleme électrique ludix snake  (Lu 1101 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 30 Novembre 2014 à 21:50
Bonjours a tous , je post un sujet ici car j'ai un énorme probleme sur un  ludix snake
Qu'un pire ma demander de réparer ,
Je vous explique mon probleme ,
le ludix c'est arrêter de rouler et a fait un bruit ( celon mon pote )
Le ludix ne démarre pas , aucun voyant ne s'allume , le démarreur n'essaies même pas de se lancer , il y as aucune étincelle sur la bougie , le moteur n'est pas serré , j'ai tester une autre batterie , le fusible est encore nickel , aucun feux ne marche , ni le Klaxon ,ni les clignotants ,
Je sèche complet sur la panne c'est pourquoi je demande votre aide , merci d'avance!
Le 30 Novembre 2014 à 23:49
Ton allumage est bon? T'as de l'etincelle?
Pour tes feux sa peut etre le regulateur de tension!
jantes nitro 13p..
Le 01 Décembre 2014 à 12:03
Je n'ai absolument rien , pas d'étincelle  , genre limite comme si il y avait aucun courant qui passais
Le 01 Décembre 2014 à 12:15
Ton allumage est hs ou bobine haute tension morte! A controler
jantes nitro 13p..
Le 01 Décembre 2014 à 13:05
Tu as une technique pour controler sans devoir changer les pieces , au cas ou ce n'est pas ça ?
merci de répondre aussi rapidement ça m'aide beaucoup !  p!!
Le 01 Décembre 2014 à 14:29
Bin la seule technique consiste a prendre un autre strator d'allumage et une autre bobine et de tester!
Regarde bien que ce ne soit pas un fil de couper ou symplement debrancher!
On sais jamais des fois!  p!!
Et vu que tu repond vite, je repond vite ;) p!!
jantes nitro 13p..
Le 01 Décembre 2014 à 14:54
je te tiens au courant , je vois ça ce soir sur le scoot  et je prend des photos si possible ,
a très bientot !
Le 01 Décembre 2014 à 17:43
Oki. Bon courage et merde a toi!! p!!
jantes nitro 13p..
