Bonjour
J'ai eu une panne similaire il y a quelques jours.
As-tu modifié ton circuit électrique pour mettre des ampoules à LED ?
Quelques mois après à cette modification, mon scooter a commencé à avoir des problèmes au démarrage. Je ne le démarrais plus qu'au Kick. La semaine dernière il n'a plus démarré (plus de cligno, feu...). La batterie était à plat. Après une charge complète, il a démarré à nouveau mais s'est rééteind après quelques minutes et puis plus rien.
Le garagiste a constaté la modification du circuit avec LED ce qui est apparemment très mauvais pour les scooters. Il a tout démonté et vérifier les 3 éléments du circuit : Batterie, Régulateur, Relais. Les 3 étaient HS.
Il m'a changé ces pièces ainsi que les cligno et ampoules.
Même si tu n'as pas mis d'ampoule à LED, ta panne vient peut-être du régulateur ou du relais vu que ta batterie fonctionne. J'espère t'aider. Tiens-nous au courant.
Maintenant, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à résoudre un de mes problèmes?
Depuis que j'ai récupéré le scoot chez le garagiste, quand j'accélère il a tendance à freiner par accout et parfois m'empêche de rouler plus vite alors que je suis en accélération dès que j'atteins les 35-50 km. Pour info, j'ai un peugeot v clic 50 4T. Merci
