Problème demarrage sur bequille centrale, contacteur ?
Auteur Sujet: Problème demarrage sur bequille centrale, contacteur ?  (Lu 2820 fois)
  • 64 Messages (Novice)
Le 16 Août 2015 à 03:42
Bonjour j'ai un petit problème avec mon kymco agility 4t.
Pour pouvoir démarrer je suis obliger de le mettre sur béquille centrale, si elle est enlever et donc les deux roues au sol de plus en plus souvent impossible à démarrer, j’entends juste le petit tic du démarreur.
Tant qu'il est sur béquille il démarre.
La béquille latérale marche impeccable aucun problème avec elle, je parle bien de la centrale. Batterie ok, bougie et moteur tous est niquel, il tourne comme une horloge et démarre toujours au quart de tour, aucun problème pour sa.
Des fois c'est chiant de devoir béquiller pour devoir démarrer, donc j'aurais voulu savoir ou se trouve ce contacteur ? Parce que j'en ai pas vu, et en cas pour le changer, c'est compliquer, pièce qui coûte cher ?
Merci par avance
  • 1200 Messages (Expert)
  • Concentré sur la route tu doit être
  • Scooter de livraison surbooster
Le 16 Août 2015 à 05:09
salut le contacteur se situe au niveau de la béquille latéral  ;)
Config :
Kit 70 malossi mhr replica
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Vilebrequin mvt S RACE
Embrayge polini
Cloche embrayage malossi
Variateur grande plage artek2
Passe voir le lulu : http://www.mobcustom.com/forum/parking-scooter/(peugeot)-lulu/
Le 16 Août 2015 à 21:18
Désormais plus rien ne fonctionne, plus possible de démarrer à l'électrique.
Mais c'est quand mêm bizzare sa me la fais que avec la béquille centrale, je l'avait fait 4/5 fois d'affiler de béquiller et dé-béquiller, béquillé sa démarrer, et de-béquiller sa marcher plus.
Ou est-ce que sa pourrai coincer si c'est la le contacteur de béquille latéral ?
Parce que la béquille centrale elle appuie sur rien donc c'est bizarre ?
Ya les ressors de la béquille centrale qui ont sauter, sa peut pas venir de la ? Ce ressors ne fait pas masse ou autre, sait-on jamais ?
Je compte vraiment sur vous, parce que devoir démarrer au kick, surtout au nombre de fois que je démarre sa va vite devenir fatiguant.
Merci
Le 16 Août 2015 à 22:26
Oui vérifie que tes câbles de démarreur ne soit pas abîmé ou que la béquille ne les touche pas
Config :
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Embrayge polini
Le 17 Août 2015 à 02:28
Sa a remarcher une fois, pourtant les ressors ont sauter et obliger de faire tenir la béquille avec un tendeur en attendant de remettre le ressors, donc je peut être sur que sa ne vient pas de la.
Et demain je vérifie un peu le câblage même si sa m'étonne, car il marche bien, mais y'a bien un petit tic qui émane du démarreur a chaque fois que j'appuie sur le bouton démarrer, donc du courant circule, mais en sécurité comme si la béquille latéral était mise.
De toute manière je vérifie sa demain et je vous dis si j'ai trouver la source.
Le 17 Août 2015 à 02:54
Vérifie aussi le câble du contacteur  ;) pas de problème  p!!
Config :
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Embrayge polini
Le 17 Août 2015 à 11:39
Et sinon sa peut venir d'un fusible en train de casser ou bien le démarreur en fin de vie (charbon usé ou autre) ?
Le 17 Août 2015 à 14:19
Un fusible quand sa pète sa pète  lol pour le démarreur qui fatigue c'est possible mais regarde le reste avant de remplacer
Config :
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Embrayge polini
Le 17 Août 2015 à 20:43
Coucou, pour vous dire que mon problème de démarrage est résolu, il s’agissait en faite de la fiche du démarreur qui s'étais enlever.
Voila merci de votre aide
Le 17 Août 2015 à 21:44
Aussi simple que ça lol de rien  ;)
Config :
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Embrayge polini
