Salut tout le monde, j'ai un problème de montage pour mon DD sur mon TKR.
Je monte la platine, le stator nikel, je met le rotor et je le cale. et une fois que je serre l'écrou du vilo contre le rotor le vilo ne tourne plus.
En effet, le rotor touche les deux vis de la platine. et une fois serré ça bloque.
J'ai appelé MVT, ils m'ont dit de décentrer le vilo de quelques centimètres... Niveau conseil j'ai connu mieux...
Quelqu'un a connu le même problème ? Je vais tenter avec le vilo d'origine pour voir.
Sinon changer les vis devrait suffire, en mettant des vis avec une tête plus fine, mais je trouve ça vraiment bizarre que ça touche, au prix de l'allumage je pense quand même que c'est conçu pour pas toucher...
Up: Pareil avec le vilo d'origine.
