a tout le monde je pense avoir besoin d un coup de main
je possède un mach g de 2004 après l avoir remonté tout me semblé
nickel tout mes voyant était allumé mais phare et cligno et d un coup plus rien
je me suis dit que l électronique avait du prendre un coup depuis
tout se temps
se que j ai fait ses que je suis aller racheter un relai de démarreur une central
clignotant et un régulateur de tension mais voila une fois tout remonté tout avais
l aire de fonctionné nickel
des que j ai essayer le démarreur électrique j ai commencer a grillé un bon nombre de fusible
même en essayent de demarer au kick des que j appuyé sur le kick je grillé un fusible
pensant résonne comme il faut(pour une fois) je me suis dit que j allais tout démontè
et vérifier mon câblage
en partant que de l alimentions du neiman et l anti parasite j arrive a éradiquer le problème
pensant avoir tout bien fait et résolu mon problème je remonte les trois quart du scooter
quand je le mais en route pour fonctionner tout roule je décide de l enlever de la béquille et la mais lumière s éteigne quasiment je met un cous de gaz pour vérifier alors que tout fonctionné
le faite de monté dans les tours j ai grillé l ampoule principal sen comprendre j ai remis un
coup de gaz et j ai grillé toutes les autres ampoules
a part la partie cligno qui fonctionne toujours
que dois je faire sa rend fous
j avais changer l allumage par un de nitro le problème ne pourrait pas venir de la?
pour moi cela pourrait être le régulateur mais il et neuf
