Salut tout le monde et
à toi Adrienc45,
Je voulais vous faire part de mes essais de pièces sur mon TREKKER haut moteur MALOSSI sport fonte 70cc.
-> Boite à clapets Big Valve de chez Stage 6 :
Un gain non négligeable d'accel et de reprise mais c'est pas énorme non plus, on sens quand même plutôt bien la différence.
A savoir que je n'étais pas d'origine : pipe DOPPLER sur clapets MALOSSI fourni avec le cylindre.
Essais fait d'abord avec le carbu 17,5 PHVA puis le 21 POLINI on sens plus de gain avec le 21.
-> Carbu CP "coaxial" POLINI en 21 avec filtre à air mousse bleue POLINI aussi :
Un gain pas mauvais par rapport au 17,5 PHVA (sur BAC STAGE 6), après un bref réglage de vis d'air et d'aiguille tourne impec (gicleur principal 100 de ralenti 40 ceux fourni avec).
->CDI STAGE 6 "débrider" :
Déception aucune différence avec mon origine Peugeot pas brider apparemment...
Voila en espérant que mon expérience puisse servir à d'autres
