pour linfo donc le "R" veu dir resistance mais a quoi sert elle ?
et pk metre une bougie qui retiens plus la chaleur en ete la logique voudrai l'inverse
justement non, en été un moteur refroidit par liquide est moins chaud quand il tourne que quand il tourne pas en plein soleil
plus la bougie retiens la chaleur moins ton moteur chauffe vite donc en été c'est parfait pour pas faire crever ton moteur^^
et en hiver tu change de bougie avec un indice plus bas donc 6 à la place de 8 par exemple pour qu'elle en libère plus car il fait beaucoup plus froid imagine en été t'es à 30 degrés à l'ombre et en hiver à -15 ca fait 45 degrés de différence avec une 9 en plein hiver tu va mettre deux heures à le démarrer
(c'est du vécu xD)
pour ce qu'y est de la résistance, à mon avis c'est le même principe que sur un percolateur par exemple, elle sert à pas faire surchauffer l'appareil (je pense, je suis une queue en électricité)
la resistance prend le surplus de chaleur et quand elle à atteind la T° maximum l'appareil se coupe pour pas le faire cramer ^^ comme un fusible quoi (si je dis juste)
