non c est juste que t as une meilleure masse du fait que ton cable peut faire passer plus de jus pendant la meme duree de temps
pour faire simple
sa force moins sur le circuit electrique en gros , et quand sa force a quelque part dans un circuit electrique , bah sa fait claquer des elements tout simplement
sinon sa peut aussi etre a cause de l antiparasite , car son but initial est d imposer une certaine resistance a la bougie pour eviter qu elle claque a cause de la tension elevé envoyé par la bobine haute tension a la bougie
en vieillisant l antiparasite sa resistance change , sa modifie les caracteristiques de l electrecite qui arrive a la bougie , sa peut faire en sorte de la faire claquer et aussi de creer des parasites
( d ou la perturbation des televisions environnantes dans certains cas si ton scoot as un antiparasite defaillant ou si tu n en as tout simplement pas
