Starter Ludix
Auteur Sujet: Starter Ludix  (Lu 2350 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 26 Février 2014 à 09:44
J'ai un soucis avec mon ludix one biplace (plutôt récent il a environ 4ans, 4000 killomètre au compteur, seulement débridé pot et variateur). Les matins, si j'accèlere à fond il étouffe, de plus hier, une fois qu'il avais chauffé un peu, j'ai fait 1 km à 60/70km et là, problème, il tombe à 10/20 km , comme si il allait étouffer, quelques secondes à cette vitesse et sa reparre à allure normale, il m'a fait sa 3 à 4 fois jusqu'a se qu'il ne puisse plus dépasser les 10 km/h et même avancer par moment où j'ai du l'abandonné sur le côté de la route pour qu'on vienne me chercher !!! Une fois rentré, j'ai démonté le carbu qui étais propre, j'ai refais un essai, toujours le même problème.
Mon mécano avait parlé du starter plusieurs fois auparavant mais étant sous garantie, il ne l'avais pas changé !
J'aimerai donc essayer de passer sur un starter manuel mais je ne sais pas lequel prendre ? Je souhaiterai un truc sans cable à faire passer (plus simple à installer pour un débutant comme moi je pense), avec juste un petit bouton ou un "machin"  vers le carbu pour "activer" ou non le start si sa existe.
Mon starter d'origine dois ressembler à sa http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/starters/starter-dell-orto-electrique.html
Merci d'avance à celui qui pourra m'aider et me donner un lien avec lequel je peux acheter un starter manuel compatible
Le 28 Février 2014 à 19:55
Lu 26 fois mais personne ne répond ?
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 28 Février 2014 à 20:53
Double post interdit  :)
 Il faut savoir être patient   sur un forum tous le monde n'a pas la réponse et d'ailleurs il ne vaut mieux pas répondre   plutot que dire une annerie
Pour tester ton starter   débranche le  et roule  si ton problême persiste c'est que ce n'est pas lui le soucis .
Ton problême ressemble plus a un soucis d'arrivée de carburant
Débranche la durite d'essence et ouvre le robinet pour voir si l'essence coule ( si elle ne coule pas  cela veut dire que quelque chose bouche le robinet ) . Attention si ton ludix n'a pas de robinet mais une dépression il faut kicker ou mettre un coup de démarreur pour faire couler le carburant
 Si tu as un filtre  nettoie le ou change le .
Après tu as les test courant  ( remplacement bougie et antiparasite )
Test de la compression moteur ( pour écarter  une amorce ou un pré serrage ) .
Le 01 Mars 2014 à 23:42
Merci pour la réponse, en effet le problème ne venai pas du starter, j'ai bien un robinet d'essence sur le ludix et un filtre étais tombé dans le réservoir, encrassant alors un gicleur du carburateur.
Problème résolu donc, merci  :)
