bonjour a tous
info: les prix sont negociable bien sur et y sont sans les ports, gros rabait si gros lot de piecesje vend :1/ce carbu tillotson de 19mm=35e le tout
le carbu est complet et monter sur une calle sur mesure qui sera fourni avec
avec je fourni la pipe et le filtre du carbu d'origine
carbu ideal pour proto
aucun gicleur reglage grace a des vis de richesse
2/une courronne equipement france 60dents pour porte courrone=20e vendu a charli3/paires de carter d'origine=12e
4/train avant racing=50e le tout
fourche magnum racing=20e
jante de hard rock avec tambour axe... mais sans pneu=15e
guidon bracelet neuf=5e
garde boue f1=5e
poignee d'origine=5e
autre paire de plongeur avec ressort chromé=5e
bulle de xr casser=5e
(peux etre vendu au detaille)
5/boite a air de booster reparer car casser avec manchon, marche tres bien et tres jolie bruit bien absorbé..=15e
6/bras oscillant rond avec axe=10e
7/bras oscillant carrer avec calle pied(non integrer)=12e
8/carbu de 15 sha complet avec piece de rechange(de quoi se remonter un carbu manque juste le corps)=12e
je pre-vend:1/ une poulie a embrayage giraudo neuve(elle dois avoir meme pas 100bornes et encore elle est vraiment neuve aucun pete rien du tout du tout
je pose les photos quand je recupere mon apn
voila
me contacter par mp
