je vends pour 103 un haut moteur de fox ( un vrai peugeot ) complet , culasse ,piston et cylindre, le tout en très bon état.
le cylindre est nickel le piston a juste une très légére rayure (photos) qui se vois mais qui se sent pas au toucher cela n’affecte pas les performance du moteur , les segments sont neufs (150 kms) , la cage a aiguille renforcer pareil (150 kms) et les clips aussi sont neufs (150 kms )
je donne le joint de culasse (150kms) , une bougie (150kms) .
55 euros + 10 euros de port
Photos
http://img215.imageshack.us/g/pict0002lm.jpg/http://img535.imageshack.us/g/pict0011.jpg/photos embase
http://img13.imageshack.us/g/pict0010am.jpg/un bas moteur pour sp ou vogue en parfait état jeux au vilo normal les carters sont préparés pour le fox mais peuvent passer avec d’autres kit tout les joints sont neufs carter, et joint de clapet , roulements et spy idem , la boite a clapet polini a des joints neufs (torique) et lamelles carbon neuves . la particularité de ce bas poteur est que l’on peu le monter soit sur sp soit sur vogue grace au 2 supports moteur .
je laisse l’ecrou du vilo .
45 euros + 10 euros de frais de port
photos :
http://img209.imageshack.us/g/pict0021k.jpg/http://img251.imageshack.us/g/pict0018uc.jpg/ allumage électronique en parfait état de fonctionnement , avec les visses, le petit clips , care j’avais mis des dominos , le cdi et la bobine .
25 euros + 8,50 euros de frais de port
photos
http://img524.imageshack.us/g/pict0025t.jpg/échange contre pieces tzr ou am6 possible .
je répond a toutes les questions, renseignements , n'hésiter pas .
