[CRZ] 150 2009
PARTIE MOTEUR :
Moteur: Monocylindre 4T, 150CC avec démarrage en prise.
Refroidissement: refroidissement par air.
Allumage: nouvel allumage CDI a avance variable et réglable.
Mise en route: Kick
Carburation : Mikuni VM 24 avec pipe montage souple.
Transmission: 4 vitesses N-1-2-3-4 16*41, chaîne 420 renforcée.
PARTIE CYCLE:
Cadre: Nouveau cadre double poutre acier (4130) chromoly noir,
nouvelle géométrie, cradle mount.
Suspension Avant: Fourche inversée CRZ Ø 37mm réglable compression et détente sur chaque bras, té de fourche alu taillé masse.
Suspension Arrière: Amortisseur DNM MT-BAG double ressort 450+250lbs longueur 360mm
Bras oscillant: Cantilever avec 2 positions de réglage monté sur 4 roulements.
Frein AV: Hydraulique , disque CRZ 200mm
Frein AR: Hydraulique , disque CRZ 200mm
Roue AV: 14" avec moyeu aluminium racing, pneu Kenda.
Roue AR: 12" avec moyeu aluminium racing, pneu Kenda.
Echappement: Nouvel échappement CRZ avec bride silencieuse démontable.
DIMENSIONS.
Hauteur de selle: 820mm
Poids à sec: 63 KG
Capacité du réservoir: 3L
Empattement: 1180mm
Niveau du rider : Confirmé
Utilisation : Enduro, Cross
Prix moyen : 1899 €
