j'aimerais des avis sur cette orion 125 voici sa fiche
Orion 125 XTREM Grandes roues
Roue AV: 17" - Roue AR: 14"
FICHE TECHNIQUE
MOTEUR
MOTEUR: Mono 4 temps
CYLINDREE: 125cm3
ALLUMAGE: Boitier électronique CDI
ALIMENTATION: Carbu Mikuni 26mm
DEMARRAGE: Kick
BOITE DE VITESSE: 4 rapports du type N1234
PARTIE CYCLE
CADRE: Cadre double poutre chromoly, avec boucle AR démontable et 3 points d'ancrage moteur
SUSPENSION AV: Nouvelle fourche hydraulique
SUSPENSION AR: Bras oscillant acier et amortisseur type FastAce
ROUE AV: Anodisée noir 17"acier, moyeu racing alu, axe 12mm
ROUE AR: Anodisée noir 14"acier, moyeu racing alu, axe 15mm
FREINS: Hydraulique, durites aviation, disques 190mm
RESERVOIR: 3L
HAUTEUR DE SELLE: 800mm
