Déjà si tu mets un kit 70, changement de vilebrequin donc la t'as plus qu'à ouvrir le bas moteur en deux. Tu regardes y'a des tutos pour ça, tu visionne bien l'emplacement des pièces, tu les place sur ton bureau de travail dans l'ordre que tu as démonté car si tu fais le foutoir, qu'il te manque une pièce après t'es cuit , tu dois encore banquer !
+1 tout a fais d'accord donc 70 ou plus!!
en commande t'ora au minimum sa:
*ton kit (a définir)
*un bon vilo
*des roulements C4 ou C3
*des joins spy
*une pochettes de joins bas moteur
*un carbu
*une pipe adapté
*et peut etre une BAC
*une boite de gicleur pour regler
Avec 700€ tu dois t'en sortir, regarde sur dam sport y a des lots tout fait!!!
tu cherche une configue pour tout les jours ou pour weekend ou run?
