voila déjà le gros problème faut commencer par la débridé avant de ce posé des questions, c'est normale que tu touche que 60 dans ce cas. Enlève la rondelle du pot avec une fraiseuse sa fera du bien a ton kit est ensuite si elle n'avance pas plus... va voir se topic pour ton boitier cdi:
-http://www.mecacustom.com/debrider-mbk-x-limit-ou-yamaha-dt.html
et pour l'autre faut cherché sur le forum tu trouvera.
