Acheter des piece physique 50
Auteur Sujet: Acheter des piece physique 50  (Lu 2527 fois)
  • 194 Messages (Débutant)
  • Aprilia Rs50 1998
Le 10 Septembre 2006 à 11:44
Voila alors jai acheter des neons bleu et je voudrais que quelqu'un me dise comment je pourais faire pour les brancher
Ps : moi je voudrais metre un bouton marche/arret voila merci salut !!  merci
Aprilia Rs 50 ancien modele
vilbrequin barikit piste
pot conti
disque d'embreyage dopller renfocer
cylindre origine
carbu 14
transmission 13x43
  • 1439 Messages (Expert)
Le 10 Septembre 2006 à 12:30
Tu peu le brancher avec le contact (en mode phare, si non direct sur la batterie)
*.::\BourinoV/::.*
MBK (enfin, Motobécane) 51 Super
1986
70km/h (75 km/h en pente et le vent dans le dos ^^)
D'origine sauf: Carbu 15/15 SHA, gicleur 66, pipe d'admission direct malossi (patate+)
mais faut la repeindre......
J'ai changé le haut moteur (12/04)a cause d'une amorse de serrage
NEW!!!! amortos paioli maca reglables ^^
Piaggio NRG LC 1999 tout origine 85km/h max
ou
Gilera GP50, je dois choisir
Cocorico...vive la France !!!!^^
N'UTILSEZ PAS DE L'HUILE BON MARCHE, c'est à cause de sa que j'ai serrer et aussi du gicleur  10 points trop bas (j'ai du refaire les reglages moi même lol.....)
  • 13720 Messages (Maitre)
  • Suzuki 750 GSXR
    • Profil Facebook
Le 10 Septembre 2006 à 12:47
Tu les branchent sur ta batterie avec un interrupteur entre deux.
  • Aprilia Rs50 1998
Le 10 Septembre 2006 à 13:19
oue mais mon tonton lol ma dit qu'il fallait metre un relais pour ne pas griller mais neon a cause de l'intensiter !!
pot conti
cylindre origine
carbu 14
transmission 13x43
  • Suzuki 750 GSXR
    • Profil Facebook
Le 10 Septembre 2006 à 13:24
Nan ya pas de souci, c'est ce que j'ai fait et jamais grillé.
  • Aprilia Rs50 1998
Le 10 Septembre 2006 à 13:34
ok merci c'est cool ! mais sinon je vais rajouter des grille deco bleu anodeiser sa va re sortir
parceque voila ma 50 vous l'aver peutetre deja vue
pot conti
cylindre origine
carbu 14
transmission 13x43
  • Suzuki 750 GSXR
    • Profil Facebook
Le 10 Septembre 2006 à 13:39
Oui je l'ai déjà vu sur le parking il me semble ;)
  • 3611 Messages (Maitre)
  • xpower prépa
Le 10 Septembre 2006 à 16:15
tu a acheté le relai pour t'ai neon ? parce que normalement tu branche les neon sur un genre de relai qui transforme l'intensité pui tu branche le relais sur la baterie
-xpower (en cour de remontage )
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-ligne groupe N ( collecteur, tube afrique , ligne , sortie sport 100mm)
-jante 15 de golf 3
-turbo (réglé a 0.8bar )
-culasse renforcé
-poulie diam inferieur
-boitier pour allumage
-kit d'admition directe
-piston forgé
-16s renforsé
- réalesé surlevé cylindré
 passé a 2000cc
  • Suzuki 750 GSXR
    • Profil Facebook
Le 10 Septembre 2006 à 16:18
Mais non les néons sont déjà fait pour le 12V puis ya pas de sur-intensité sur une batterie.
  • 2099 Messages (Expert)
  • Ex-Gilera SMT (vendue) / Peugeot 103 VS
Le 10 Septembre 2006 à 16:20
je croi pas qu'il y a de relai, tu vas du plus de la batterie jusqu'a l'interrupteur, puis tu branche au néons et tu revien au moins de la batterie !
Si vous avez un problème particulier sur votre mécaboite, n'hesitez pas à m'en parler par mp ou par mail !
  • Suzuki 750 GSXR
    • Profil Facebook
Le 10 Septembre 2006 à 16:29
En fait tu fais:
+ de la batterie ---> Interrupteur --->Néon ---> - de la batterie
  • xpower prépa
Le 10 Septembre 2006 à 16:41
a non je parlé des fil néon tu vois ? y faut branché un transformateur
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-jante 15 de golf 3
-culasse renforcé
-piston forgé
-16s renforsé
 passé a 2000cc
  • Suzuki 750 GSXR
    • Profil Facebook
Le 10 Septembre 2006 à 16:46
Mais non pourquoi ??
Tes néons sont déjà en 12V.
  • xpower prépa
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-jante 15 de golf 3
-culasse renforcé
-piston forgé
-16s renforsé
 passé a 2000cc
  • Suzuki 750 GSXR
    • Profil Facebook
Le 10 Septembre 2006 à 19:41
Ben je connaissais pas et tout ceux que je connais ayant des néons n'ont pas ce systeme.
