ok essaye de voir si tu ne peu pas monter tes fourreaux sur un té de xp6 avec fourche inversé je pense que tu aurra moin adaptation
regarde est tien nous informé si ce que je te dis est juste car je n ai pas la certitude que les réservation des fourreaux sur le té soit du bon diamètres que celle de xp street evo
je parle en générale mais quand vous avez un projet de se genre en tete tous se qui faut que vous sachiez c'est qu il faut mesurrer un max est trouver l adaptation la + simple qui est les meme messure que votre fouche d origine quitte a modifier mais de peu
je vous donne les endroits surtout a vérifier, pour un coup de pouce a ce qui voudrai le faire.
longeur de la axe de direction égale ou a 1 cm de + de celui d origine (on peut compensser le surplus de longeur avec des anneaux oubien en retaraudant les filetage si possible)
diamètre de la axe de direction doit etre la meme chose que celui que vous avez d origine( pour le + simple) si plus gros il vous faudra trouver les bon roulements qui rentre dans votre réservation dans le cadre est bien faire attention que votre axe soit toujour bien pris par les rouelements refaire comme a l identique de l origine.
ensuite ce n est que sur le tas que l on voit comme sa se présente mais surtout essayer de trouver une fourche avec un axe cassi identique que celle d origine de votre bécane
je tien a préciser que je ne serrai en aucun cas résponsable d une erreur de votre part oubien des information divulgées XD
