bonjour ou bonsoir a a tous
en se moment pour ma derbi euro 3 je suis en train de metre au point un limiteur de regime maison
et j'aurait besoin de vos avis ou de vos critique ou si vous voyer un probleme dans mon montage.
et par la suite si mon montage s'effectue bien sur ma méca je ferait un petit tuto pour montrer comment fabriquer son limiteur de régime et le monter sur la moto
le principe de mon limiteur de régime me parez assez simple et discret il se compose d'un relais1rt , d'un petit bouton que lorsqu’on appuie sa fait contact et lorsqu'on lache le contact ne se fait plus , d'un potentiomètre récupérer sur une vielle guitare électrique , une sorte de bout de plastique rouge avec une petite guillotine dedans qui coupe un peut le fil qu'on insert dedans et fait contact avec un autre fil rajouter dedans
donc le but étant de mètre un élastique ou un bout de scotch sur l’interrupteur de la poignet alimenter par le plus battrie pour maintenir le contact de 30 a 87 pour allez nul par donc ne pas bridez et des que l'on enlève l’élastique le contact se fait entre 30 et 87 mais entre 30 et 88 et la moto et donc brider par l'allumage en versant une parti dans la battrie comme le limiteur de regime classique
voila a vos commentaire
