Bonjour , donc voila suite au montage de mon pack top perfs 85 cc Gris , j'aimerais quelques conseils , enfaite j'ai monter un carbu de 26 dell orto PHBH pour suivre avec le kit , et une pipe d'admission 24-28mm athéna ( avec dépression ) et et donc vu que je suis sur une Dt préimétrique , j'arrive pas a mettre de filtre a air ne serait qu'un cornet ! Sa toucherais le cadre !! J'ai donc pensez a mettre une pipe d'admission Orientable pour pouvoir décaller mon carbu coté embrayage et pour soit raccorder la boite a air d'origine ( jaurais besoin d'astuces au passage svp pour faire un raccort ) ou un cornet quoi ....
2 eme question : J'ai remarqué que en montant mon kit , quand je roule a bas régime nickel sa marche nickel chrome sa vibre pas trop et tout , mais quand je monte dans les tours environ 8000 ( je l'ais fais qu'une fois au point mort ) j'ai pas envi de niquer mon rodage ... mais faut bien tester
Et ba ya effectivement quelques vibrations assez conséquentes qui se font ressentir c'est normal ?
beaucoup de vos réponses !!!!
Des +1 a la clé !!!!
