Bonjour , j'ai cassé mon cale pieds de ma honda 80 mtx .
Je voudrais savoir comment je peut faire pour le remettre sans qu'il tombe , comme si il ne s'était jamais cassé.
Photo :
Donc sur le coté du cale pied a la fixation j'ai 2 petit trous et sur ma bécane j'ai 2 tige la ou il se met le cale pied , le problème c'est que quand j'avais kické le kick a tapé dans le cale pied et le cale pied c'est cassé donc les deux petite tige se sont aussi cassé donc elle sont raccourci maintenant et donc le cale pied tien quand je le met les deux tige dans les deux trous mais quand je pose mon pied dessus sans appuyer normal , il tombe .
Vous avez une solution ? C'est le cale pied de droite .
Merci
