carter am6 fisurer
Auteur Sujet: carter am6 fisurer  (Lu 3001 fois)
  • 276 Messages (Expérimenté)
  • Peugeot xps
Le 24 Juillet 2008 à 12:32
bonjour voilà alors mon bas moteur am6 a un mini fissure au niveau d'une fixation  moteur
J'ai donc une fuite de boite !
Et je voulais savoir si yen na si sa leur ai déjà arriver et ce qui sont fais !
Moi j'attent vaut reponse et je pense mettre du patex
merci
Moteur en preparation ...
  • 3827 Messages (Maitre)
  • REDUREAU RACING DESIGN
  • [Proto] Honda HM Alu RRD
Le 24 Juillet 2008 à 13:35
Bah soit tu rachète des carters mais bon le prix  :-X
Ou soit tu démontes ton moteur et tu refais ton carter avec de la patte spéciale,comme du pattex mais regarde bien si ça tiens la chaleur!!
Si tu trouves une patte qui resiste a la chaleur,tu le fait toi même et voilà  p!!
Bon courage.
  • 13489 Messages (Maitre)
  • Corsa C
Le 24 Juillet 2008 à 21:29
salut essaye de mettre de la pâte spéciale  mais sa ne promet que sa fuit plus   >:( p!
  • 1450 Messages (Expert)
  • DERBI en cours : Kit 70 Airsal prépa vilo Conti carbu 17.5 Pot Technigaz avec venturi de Scr et Cartouche Conti Boite à air Conti New !
Le 24 Juillet 2008 à 22:18
Oui il existe de la patte fait exprés sa mettait arriver sur ma tzr j'ai mis de la patte partout sous le bas moteur lol et plus aucunes fuite , mais je me souvient plus du non enfin tu trouveras bien sa dans les magazin de bricolage , mais ne rachete pas de carters !
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 25 Juillet 2008 à 11:27
un petit coup de patex ou de mp 20 et sa sera nikel tu vera
  • 84 Messages (Novice)
  • sherco sm 75
  • sherco supermote/proto drag en cours
Le 25 Juillet 2008 à 14:56
tu peut les faire faire ressouder par un pro éssaye d'en trouver un moi j'ets fait ressouder les miens ya un ans et je roule toujour avec, c'est toujour niquel
sherco supermot top rose,vilo barikit piste,pot scr RL passage haut,carbu 24 OKO,embrayage mrd le tous avce une petite prépa des carter moteur by moi
  • 5267 Messages (Maitre)
  • en velo decatlon 21 vitesses boite longue mdr
Le 25 Juillet 2008 à 15:03
ton moteur n'ete pas fixer que par 2 axe ? car ca le fait souvent ca .
en mode peu reposter merci
