Changement de pièces pour retrouvé un bas moteur neuf
Auteur Sujet: Changement de pièces pour retrouvé un bas moteur neuf  (Lu 1114 fois)
  • 145 Messages (Débutant)
  • derbi senda sm 2001
Le 06 Juin 2011 à 18:29
Boujour a tous je voudrait savoir qu'elle sont les pièces que je doit changer pour que mon bas-moteur soi neuf sur ma derbi senda sm de 2001 merci a tous  :) :) :) ;) ;)
ps: Et si qu'elle q'un pourrait m'indique le prix d'une pompe a eau et a huile pour ma derbi merci beaucoup  ;) ;) ;)
« Modifié: 06-06-2011 18:40:56 par 69MKTeam »
Moi c'est full conti
Le 06 Juin 2011 à 19:57
quand je vait changer mon vibrequin esque jaurais bessoin d'un arrache roulement de vibrequin merci beaucoup :)
  • 662 Messages (Tres Expérimenté)
Le 06 Juin 2011 à 20:08
Salut.
Tu as une chance sur deux en fait. Je sais que certains roulements restent bloqué sur le vilo, moi ça ne m'est jamais arrivé. Il me semble que lorsqu'il reste bloqué sur le vilo, c'est du à un mauvais montage. Par contre, je ne suis sur de rien.
Sur derbi, par contre, tu as absolument besoin d'un arrache, pour sortir le pignon du vilebrequin côté embrayage.
Ensuite, pour qu'il soit neuf ton bas moteur, il faut que tu changes, tes roulements de boite, de vilo, joint spy. Il me semble que c'est tout.
Une pompe à huile et à haut ça vaut pas grand chose d'occasion, en neuf par contre ...
Une pompe à huile pour am6 c'est dans les 80e il me semble (chez mon pro du moins...)
Voila, j'espère t'avoir aidé
Le 06 Juin 2011 à 21:30
ok merci beaucoup
la j'ai commander: vibrequin conti chr,roulement et joint spy villo doppler,embrayage conti chr,roulement de boite,tout les joint du bas moteur,cable d'embrayage,pompe a eau,joint pompe a eau. ;) ;)
la avec sa je pense qui seras " WW"  8) 8) ;)
« Modifié: 19-06-2011 10:52:19 par derbidu38 »
