Changer le cornet
Auteur Sujet: Changer le cornet  (Lu 1955 fois)
  • 3762 Messages (Maitre)
  • Drd Limited
Le 08 Avril 2011 à 15:31
Salut a tous,
Alors voila ; comme plusieurs témoignages de différentes personnes je vais changer mon cornet , mais juste une question est-ce que le cornet remplace la boite a air?
(Cornet changé pour boite a air prepa)
MERCI a tous  ;)
  • 2069 Messages (Expert)
  • Tu m'vois plus.. Normal, j'met lé gaz et sa fume !
  • Xp6 Enduro, XP6 Rénov', 205 GL, 206 XT Bleu Récif
Le 08 Avril 2011 à 16:05
Oui le cornet remplace boite et filtre a air !
J'ai pas tout compris, tu veut changé ton cornet pour un autre cornet ou pour une Boite a air prépa comme tu as mis entre parenthèses ?
Anciennement Connu Sous Le Pseudo : 69MKTeam
Passez Voir Ma : Rénov' XP6 For Stunt !!
  • Drd Limited
Le 08 Avril 2011 à 16:10
Et bien tout d'abord par une boite a air (normal) et ensuite la préparer (si cela sert vraiment ..).
Mais si j'enlève le cornet, il me suffit juste d'avoir la boite a air ensuite?
  • 2055 Messages (Expert)
  • Fantic caballero sm kit 86 carbu 28 ...
Le 08 Avril 2011 à 16:12
oui t'enleve le cornet et tu met ta boite à air
  • Drd Limited
Le 08 Avril 2011 à 16:15
D'accord MERCI!
Et est-ce que le bruit de ma moto vas changer?. (Jai un cartouche Ninja low boy en carbonne)
Le 08 Avril 2011 à 16:23
Tu fera t'être un peu moi de bruit et tu fixe tous simplement ta boite a air a sa position d'origine...
  • Drd Limited
Le 08 Avril 2011 à 16:25
Ah d'accord et au niveau de la perf et tout ?
Est-ce que je vais en perdre ou pas ? si j'enleve le cornet ..
Le 08 Avril 2011 à 16:28
Tu risque de perdre un peu d'accel mais c'est leger !
Et règle ton carbu après l'avoir enlevé, baissé le gicleur surement, tu risque d'être trop riche, donc consommé pour rien
  • Drd Limited
Le 08 Avril 2011 à 16:30
Ah d'accord +1 pour toi  p!!
Et autre question , si tu saurais m'aider..
Quand j'accélère avec ma moto et bien elle n'as pas beaucoup de "pêche" , comme si elle s'étouffait , donc je pense toujours qu'elle n'est pas assez chaude mais je l'ai eu hier et je n'ai pas encore vraiment essayer a sa juste valeur ..
Le 08 Avril 2011 à 16:33
Trop riche je pense ... Ta bougie sa couleur ?
Le gicleur un combien ?
Ta config complète ?
Par contre c'est un réglage carbu, donc viens posté ici : http://forum.mobcustom.com/general-%2850-a-boites%29/topic-unique-du-reglage-de-la-carburation-ici-tout-les-problemes-de-carburation/
Ferme ce topic là si résolu ;)
PS : Rendu +1  p!!
  • Drd Limited
Le 08 Avril 2011 à 16:36
Je suis novice dans la matière et entre la couleur de la bougie et le gicleur , je comprend rien  :-X
Merci beaucoup pour ton aide p!!
Le 08 Avril 2011 à 16:44
Tu as 5-10min devant toi ?
Prend le temps de lire un peu sa : http://www.mecacustom.com/3344-reglage-fonctionnement-carburateur  p!!
Ta bougie c'est simple, tu vire l'anti-parsite, tu dévisse ta bougie et tu regarde si c'est :
Noir et gras : Trop riche
Blanc/beige : Trop pauvre
Marron choco/rouge brique : Parfait le réglage ;)
Regarde la couleur de l'électrode de masse, et aussi le contour, si c'est gras noir ou bien ...
Mais va sur le topic que je t'es dit après
  • Drd Limited
Le 08 Avril 2011 à 16:50
MERCI BEAUCOUP!  p!!
(+1 prochainement dans es 48h a venir) !
merci encore tu m'as beaucoup aider !  ;)
Le 08 Avril 2011 à 16:55
De rien ;)
Mais un seul +1 sa me suffit, je suis pas collectionneur lol
