la pipe d'admission est au niveau de ta boite à clapet ,tu la fait sauter au tournevis facilement!
pour ton pot d'origine ,je te conseil de pas le debrider vu que tu achete un autre pot! ,trop de brides dans le pot d'origine! le pot conti il y en à que une au niveau de la sortie du cylindre comme t'a dit fm450! dans le pot d'origine ,c'est plus complexe ,tu as trois vis normalement au coude ,il te faut la couper ,va voir le post-it du debridage du tzr dans conseils/astuces...
après un reglage carbu et c'est niquel!
