Oui j'avoue que celui réalisé par Lix est pas mal du tout, et oui je confirm étant ancien soudeur , le semi-auto est plus facile pour débutant, bobine de fil qu'a l'éléctrode, si tu sais réglé ton poste pour avoir de la pénétration et pas trop de grattons c'est au top, pas de soufflure et de collage c'est magnifique, tu peut même débridé tes Pots toi même ou te faire un double sortie
Si bien sur tu as la poste a souder car c'est plutôt chère, même un de base ...
Voilà comment j'en ferais un vite fait, si t'arrive a décrypté mon shéma.
Quand tu baisse ton "bras de levée" , la "tôle coudée" va monté et lever ta moto et quand le "tube vide soudé au bras et a l'axe" arrive au niveau du "tube percé de chaque coté et taraudé d'un seul", tu viens y fixé un bout de barre de fer fileté d'un coté, de bon diamètre qui rentre dans les trous et tu vis là ou c'est taraudé puis sa te tiens tous sa levé ...
Voilà, a peu près comment je ferais en 1h entre midi et deux au taff, en prenant bien des côte sinon tu tombe pas en face et t'a plus qu'a meulé
Gratuit et assès simple, oui faut savoir soudé, je pense pas que tu va réussir a faire un lève moto en plastic ou en bois
