comment monter des lampes
Auteur Sujet: comment monter des lampes  (Lu 4904 fois)
  • 235 Messages (Débutant)
  • stunt-riders-team!! SRT!
  • Derbi SM Xtreme 2006
    • magnum353
Le 23 Janvier 2008 à 17:19
salut a tous!!!! j'ai une derbi sm xtreme 2006 et je voudrais raccorder ces deux lumières!(ce n'est pas des clignos, ce sont des sortes de néons)http://www.la-becanerie.com/accessoires,paire-lampes-leds-saturne-coller,accessoires-tuning,page,zoom,mod,boutique,pieces,13951-822.fr.htmlquelqu'un pourrait me donner les détails pour les monter sur ma 50 svp p!! et oui aussi je souhaite mettre un petit interrupteur pour les mettres quand je veus merci p!!
  • 655 Messages (Tres Expérimenté)
  • Enduro. Pot CONTI CRX. Carbu Dell'orto de 17.5. Kit 50
    • Passion-Of-The-Bike
Le 23 Janvier 2008 à 17:31
Alors déjà si c'est à fil, il faut les brancher en dérivation sur la batterie ! Comme ça si une grille bah l'autre restera allumée... Et sinon je pourrai te faire un schéma après si tu veux...
??Mon site sur la mécanique moto 50cc !??
Débutant Mécanicien Et Petit Motard. Toute Mon oeuvre Est Dans Mes Doigts
    • magnum353
Le 23 Janvier 2008 à 17:37
comment sa en dérivation??? oué jve bien un shéma parce que...lol merci
Le 23 Janvier 2008 à 17:57
Un montage en série c'est ça :
C'est simple à réaliser, mais si une de tes lampes grille, l'autre ne fonctionnera plus ;)
En dérivation, c'est ça :
Là si tu regardes bien, si la lampe appelée 20 est grillée, la lampe 10 peut rester allumée, le violet c'est pour que tu vois le circuit en série, et celui en dérivation tu vois ? Voilà ! ;)
    • magnum353
Le 23 Janvier 2008 à 18:03
ok donc il faut que je branche ma deuxieme lampe sur la premiere??c'est sa??
tien +1 c'est normal p!!
  • 548 Messages (Tres Expérimenté)
  • yamaha dtx 2007 Lapierre pro race 400 2007
Le 23 Janvier 2008 à 18:20
si tu veux ne pas te faire chié tu branche les 1 des 2 fils de tes 2 lampes sur ta bateries et et les 2 ote fils (1 de chaque lampe )  tu les relie a ton interupteur , puis 1 fils de ton interupteur a ta baterie ! je te fais un schema sa sera plus simple
vend pneu cross 125 dunlop 18" va sur les 50 cross
           |      dureX        |||  |" \ ___
           |_   _   ________|_|__|     |
Yamaha dtx 2007 (toute d'origine enfin pour l'instant
Le 23 Janvier 2008 à 18:33
Voila le schema ! sur le schema il y a un ifusible en plus car je suis parti d'un schema que j'avais deja fait pour le readapter pour toi ! Si tu ne veux pas mettre de fusible , tu n'interompe pas le fils avant l'interupteur si tu veux en mettre un tu fais comme sur le schema sachant qu'un fusible peux sauver ton instal electrique en cas de probleme avec tes lampe !
donc sur les schema il a :
les fils (bleu et rouge pour diferencier les + du -
des cosses (en violet)
la baterie
les lampes
in interupteur
un fusible
voila le schema :
voila j'espere que j'ai pu t'aider !
  • 41 Messages (Néophyte)
  • Smx rieju, débridée, pignon 13, carbu 16
  • Smx Rieju
Le 24 Janvier 2008 à 12:38
bonjour,
j'ai sur ma smx rieju la plaque phare d'origine. Je voudrais la changer par une plaque phare à deux allogènes.
j'ai un peu regardé et dans des sites ils parlent de "cosses" pouvez vous m'excliquer se qu'est un "cosse" et m'expliker comment monter ma nouvelle plaque phare?
merci :)
Kan le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt...
    • magnum353
Le 24 Janvier 2008 à 20:57
et /sort amourdumaillot8 tu t'est tromper de session la crée toi un fil de discussion!! c''est pas un fil ouvert
    • magnum353
Le 24 Janvier 2008 à 20:58
merci kitté! a toi aussi +1 jessaye vos truc se weekend p!!
Le 24 Janvier 2008 à 22:47
bonjour,
merci :)
Google est ton ami... ::) Tu tapes cosse dans google et tu cliques sur Images. Regarde, je l'ai fait et paf je suis tombé sur ça :
Avant de demander allez quand même regarder sur le net... p!!
  • 1173 Messages (Expert)
  • Nouvelle peinture perso special etoiles :p
  • Yamaha DT 2003 nouvelle configue : kit 85 top perf , vilo course longue, roulement C4, carbu 28 DO, embrayage polini, cornet malossi et pot scr racing line 70 :p
    • mon blog
Le 24 Janvier 2008 à 22:49
sa sert a relier les cable aussi au fusible ou au phare(je crois) voila
police! Membres des forces special contre les boulets  police!
boire ou conduire il faut choisir, mais choisir de boire c'est bien se conduire :p
KIT SIMONINI 110cc A 80 EUROS : A VOIR
