comment purger son liquide de refroidissement
Auteur Sujet: comment purger son liquide de refroidissement  (Lu 11603 fois)
  • 1450 Messages (Expert)
  • DERBI en cours : Kit 70 Airsal prépa vilo Conti carbu 17.5 Pot Technigaz avec venturi de Scr et Cartouche Conti Boite à air Conti New !
Le 20 Mai 2008 à 11:45
salut voila j'aimerai bien démarré mais mon liquide de refroidissement reste dans le bocal ou l'ont remplit sé ur une derbi j'ai essayer d'appuyer sur les tuyau mais rien n'y fait le liquide ne veut pas allez au cylindre si qu'elqun aurait l'astuce please
  • 877 Messages (Tres Expérimenté)
  • j ai aussi un mini chopper 110cc un rieju rr morte
  • dirt bike masai db 50 en cour de transformation
Le 20 Mai 2008 à 12:59
ouvre la vis de purge sa devré se remplir
Le 20 Mai 2008 à 15:48
sé ou la visse de purge ?
  • 503 Messages (Tres Expérimenté)
  • xtreme sm de 2006
  • senda xtreme super motard
Le 20 Mai 2008 à 17:17
c normal que quand tapui sur la durite ya rien qui sort ya le calorstat par conte tu peu devisser ton vase dexpension et le retourner
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 20 Mai 2008 à 17:33
tu attends un peu, et il va bientot avoir un article sur le site mobcustom sur purger son liquide de refroidissement  ;)
Le 20 Mai 2008 à 18:23
ok floflo
Le 21 Mai 2008 à 11:06
je l'ai mis hier, donc il faut attendre qu'il soit corrigé par Cleme, et il y sera  p!!
  • 6010 Messages (Maitre)
  • GasGas 300 EC 'Sm =p
Le 24 Mai 2008 à 17:51
simple déja étre sure que du liquide soi dans ton cylindre
et aprés laisser tourner jusqu'a ° ce que le carlostat s'ouvre tout l'air qui été dans le liquide de refroidissement va remonter dans le bocal et il n'y aura plus d'air dans ton circuit de refroidissement .  ( en gros tu fait pareil que pour une voiture quoi )
Actuelle ---> - GasGas 300 EC 'SM 2004
                   - Kawasaki ER6-N 2006
Suzuki 600 GSR ---> Vendue
Kawasaki ER5 ---> Vendue
Yamaha 125 DTx  ---> Vendue
  • 1049 Messages (Expert)
  • rs.rx.tzr x2.rieju spike.rs2.spirit.ludix.nitro
  • derbouz 2003
Le 24 Mai 2008 à 19:23
sauf q'une voiture tu dessert les vis de purge pour plus quil n'y est d'air
derbouzz en prepa
Le 24 Mai 2008 à 19:52
nn il y a pas de vis de purge
  • 182 Messages (Débutant)
  • http://forum.mobcustom.com/vt81199-prevente-cartou
  • derbi sm x-treme de 2002
Le 29 Mai 2008 à 21:19
si c'est une derbi il y a une vis de purge
Le 29 Mai 2008 à 21:30
pour purger un system de rfroidissement on fait tourner le moteur jusqu'a qu'il soi assez chaud pour que le carlostat s'ouvre et libére les poche d'air qui son dans le systeme de refroidissement donc aprés elle retrourne dans le vase d'expenssion  , donc l'air est "stocker" dans le vase donc l'air qui était dans le systeme de refroidissement n'y est plus !!!!   ne pas confondre avec les vis de purge pour le liquide de frein !!!!
  • 147 Messages (Débutant)
  • Sherco hrd
Le 05 Juin 2008 à 08:12
pour ne plus avoir de probleme comme ca enleve le calorostat! dautre m'appuieron je pense
Sherco hrd
carbu de 21
pot conti
kit 80 polini fonte
vilo barikit
embrayage mk prorace
  • 55 Messages (Novice)
Le 11 Juin 2008 à 19:46
defait une durite qui et relier au haut moteur et sava couler tou seul
