Non sur de l'origine tu peut pas la régler(sauf certaine 50 comme la XR6 ou tu peut la régler en dureté). Mais tu achète une pièce en tole et tu l'instale sur le bas de la fixation de la suspension.(à faire par des pros car la suspension est sous pression donc si tu la démonte, tu perdra quelques doigt et c'est pas une blague. Il faut un truc spécial pour démonter la suspension.C'est un appareil que tu met sur la suspension et tu le sert,et quand tu démonte ta suspension l'appareil le garde en pression.)Sur cette tole tu as trois trous pour régler la hauteur. Je vais essayer de trouver des photos mais je ne vous garanti pas d'en trouver.
