Salut,
[Je sais que vous allez me dire "topic kit" ou "topic bas-moteur" (si y'en a un), mais pas eu de réponses la-bas alors je me permet de créé un topic désolé]
Bon donc, j'ai récupéré un moteur d'une XPS 50 Am6 2006, 9 346 km accidentée (fourche morte, les ressorts en sortait, bavettes arrières def, carénages un peu a l'arrière)
Par contre elle est resté environ 1an (un peu moins) dans une casse, dans un trous, donc sous la pluie, neige ...etc...
Le moteur vu d'extérieur est un peu rouillé sur le haut moteur, cylindre, mais le reste pas trop mal, un peu plein de me**, mais un coup de néttoyage et c'est bon.
Bref, j'ai démonté la culasse, et au niveau de la tête du piston il était un peu noir, et sur le haut de la culasse intérieur, aussi un peu de me** noir, donc un coup d'essence, nettoyage et grattage c'est parti.
Mais après j'ai démonté le cylindre et là au niveau du piston, pas la tête mais, le tube du piston (je sais pas comment sa s'appelle) étais un peu cramé sur les coté, c'est a dire coté allumage et coté embrayage. Mais coté entrée du pot d'échappement et coté derrière du moteur, pas de trace de cramé.
Donc je me demandais, si ce moteur, du moins le haut moteur étais mort ?
Ou si c'est normal qu'après 9 000km sans jamais démonté son cylindre (piston mort sa c'est sur ) ?
Car j'aimerais remonté ce moteur sur un autre cadre, mais savoir si il va démarré quoi (piston changé) ?
J'ai regardé et la biele semble en bon état, l'allumage aussi, mais je suis pas allez plus loin pour le moment a démonté l'embrayage, et tous sa pour atteindre le villo.
Donc, voilà, savoir si avec le noir qu'il y avait sur la tête intérieur de la culasse, , il fallait changé le kit haut moteur obligé ou juste le piston suffit ?
voilà quelques photos du piston :
La culasse :
Une petite vue sur la biele, lègère vue désoler :
Voilà, je pense que le haut moteur est a changer, mais es-ce qu'il est mort de chez mort ou juste le piston a changer ?
Genre juste mettre un nouveau kit d'origine XPS sans changé le villo c'est cool ?
Moteur XPS origine 50cc
Merci et désoler de toute la lecture
