Pour nettoyer ma moto je démonte d'abord les carénages de tel sorte à nettoyer également la terre qui se glisse en dessous , je les passes au karcher avec du savon auto pour enfin les laisser sécher et mettre du produit spécial en spray qui nettoie et protège les carénages . Ensuite je passe un coup de chiffon humide sur les jantes pour enlever la poussière et pour la chaîne je fait comme clauduch a dit , je met du pétrole avec un pinceau et je peut te dire que le résultat est nikel . Attention à ne pas nettoyer ton moteur au karcher qui l’abîmerait !
nettoyer un moteur au karcher ne l'abime pas
a part si tu reste 10 minutes au même endroit tout près mais bon faut être con pour faire sa quand même!
Personnellement, quand ma moto est "boueuse" j'enlève le plus gros au karcher, sans insisté sur les systèmes de freins, radiateurs bien sûr, carburateur et bougie
Ensuite rien ne vaut une bonne eponge et une bassine d'eau avec savon pour nettoyer correctement la moto au niveau des jantes, plastiques et les coins etroits comme passage de roue, sous les garde boues
Après, un petit coup de karcher pour enlever la mousse, un coup de compresseur + souflettes pour retirer l'eau, surtout bien mettre le coup de souflette au niveau des systèmes de freins et commodos, neiman etc... pour eviter que l'eau gele a l'intérieur! Pour bien nettoyer le moteur, pinceau et essence, la chaîne je reprends les paroles de clauduch
En espérant vous avoir aidé !
