tu ne risques pas de serrer à cause d'une carburation trop riche, c'est l'inverse...revois ta copie.
si t'as bidouillé le câble de pompe à huile ben faut pas être étonné; il faut que ce soit réglé au micro poil comme expliqué dans le manuel d'atelier.
un piston qui a serré c'est direct poubelle, c'est une fausse économie de le recycler à coup de papier de verre.
