alors les brides (je pense, j'ai pas de beta moi)
un rondelle qui retreci le debit vers l'entrée au cilindre
faut l'enlever
l'anti pollution c'est un petit tuyau qui fait parti du pot qui est soit bouché, soit qui va a la boite a air
faut le couper tres pres du pot et boucher le trou et aussi le trou dans la boite a air
au niveau de l'entrée d'air du carbu y a peut etre une espece de truc avec des trous dedans
faut l'enlever
boite a clapet pareil, au niveau de la boite a clapet y peut etre a une plaque avec un trou plus petit
faut l'enlever aussi
le cdi si il est bridé (très rare pour l'instant) il y a peut etre ecris moric dessus et faut percer le o avec un foret de 4 mm je crois
tout ca c'est que des suppositions parce que les brides pour toutes les motos sont differentes
