Bonjour a tous, alors voila, je vais vous présenter un petit tuto, pour ceux qui veulent débrider leur pots autres que pot d'origine.
n'ayant pas de photo de mon propre débridage, je remercie Coolman59 pour me laisser illustrer tout ceci avec ses photos !
il vous faudra pour cela :
un marteau,
Un petit burrin ou un tournevis plat solide,
Perceuse + fraiseuse
Dremel + mine ponçage ou lime et huile de coude de bonne qualité.
Etape 1 :
alors déjà on démonte son pot, cela va de soi, ensuite, regarder a l'entrée du pot, vous devriez voir la bride :
prenez votre marteau burrin/tournevis, et positionnez le comme ceci sur la soudure :
et tapez, pas comme une brute, de petit coups sec avec assez de puissance pour la faire sauter !
une fois la bride dans vos mains, prenez le dremel ou la lime, et faite disparaitre la soudure sur le pot.
Etape 2 :
Dévisser la cartouche, vous pourrez apercevoir 2 points de soudure derrière le joint :
il s'agit en fait d'une bride qui viens s'insérer dans la mitraillette.
enlevez le joint, et sortez la pièce de la cartouche :
voila la bride !
arrivé la, il vous suffit de couper le tube, prendre le joint, le superposer a la piece métallique, marque le diamètre du trou a l'intérieur, enlever le joint, puis fraiser la pièce métallique (coupez bien le tube a la scie a métaux ou dremel avant de fraiser....) a la bonne taille...
sa vous donne a peut prés sa :
il suffit de le remonter sur la cartouche, de remettre le joint, et de revisser la cartouche
Etape 4 :
Pas de photo pour cette étape
Il s'agit de dessouder le corps du pot pour enlever la bride a l'interieur, puis de le ressouder ensuite.
DricksaY
