Derbider XP6
Auteur Sujet: Derbider XP6  (Lu 1996 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 15 Octobre 2007 à 19:28
Salut a tous voila j'ai eu une XP6 2007 dernierement j'ai fini mon rodage et je vai enlever toute les bride du pot j'aimerais savoir si il y a des bride dans l'allumage ou ailleur ? et le reglage je vai devoire faire koi ? merci d'avance pour vo reponse ^^
  • 71 Messages (Novice)
  • XPS enduro 2006
Le 15 Octobre 2007 à 20:10
Change ton gicleur  ;)
  • 26 Messages (Néophyte)
  • YAMAHA DT 50 !!!
Le 15 Octobre 2007 à 20:35
c'est normal que les peugeot n'avances pas, elles ont des petits pignon et des carbu de 12
met un pinon de 14 et un carbu de 16
Le 15 Octobre 2007 à 21:03
j'ai un carbu de 16 et mon pignon et de 11 et j'avance sans etre debrider a 50km/h max je vai ajouter un pignon de 14 je pense que sa ira mieu mais est ce que il y a vraiment une bride a lalumage ? si oui c quel fil a couper svp si vous avez des photo se serai super cool merci.
  • 88 Messages (Novice)
  • xp6 99
Le 16 Octobre 2007 à 19:56
mais pas un pignon de 14t'arrivera jamais a decoller d'origine é même si tu y arrive prend même pa un pote derrière toi parce que la c'est la fin p!!!!mais un 13 sa sera deja mieu tu vera tu sentira grave la diffèrence!!!
cylindre olimpya 50cc<br />carbu 19<br />pot yasuni cross<br />embrayage metrakit pro race<br />vilo barikit piste<br /> alumage mvt<br />13*52<br /
  • 17759 Messages (Maitre)
  • Yamaha FZ6N S2 K7
Le 16 Octobre 2007 à 19:58
Met un pignon de 13, mais apres faut voir la taille de ta couronne !
Sinon y'a une bride dans le pot, faut la retiré et apres tu regle ton carbu !
Ensuite t'as ptete un bride a la boite a air et au carbu, je sais pas ^^
Mais y'a rien a l'allumage ;)
Le 17 Octobre 2007 à 17:51
Ok merci a tous sa me aider a bientot et vive les motard ^^
