La boite à clapets se trouve là où il y a l'admission. Tu vois ton carbu ? Et bien il y a un gros tuyau noir de quelques centimètres qui descend dans le moteur, et bien tu démontes ton carbu, tu retires la pipe d'admission (le tuyau noir) et tu auras ta boite à clapets !
La préparation de la boite à clapets nécessite le changement du gicleur, il faut que tu l'augmentes de 7 points, par exemple, si tu as un gicleur de 80, il faudra que tu le remplaces par un 87 ! Et si tu passes de 17.5 à 19 ou 21, tu consommeras obligatoirement plus car les entrées d'airs et d'essences sont plus grosses. Il faudra aussi que tu règles quelques trucs si tu mets un carbu de plus gros diamètre, il faudra changer la boite à air et tout... Mais d'autres t'expliquerons ça mieux que moi !
